高品质的家居生活,由TA守护!德技优品星图K9Y系统断桥平开窗深度评测
2022-8-09 10:59:09  来源:pchouse  作者:佚名
  如今国内门窗行业,普通窗因其质量差、性能差的问题常常让用户吐槽。相比普通窗,系统化设计的系统窗则大大改善了安全、密封、隔音、抗风压等性能,成为当下家居装修的潮流。但是,市面的系统窗良莠不齐,打着系统窗旗号实则为劣质窗的产品也不在少数。
  怎样的系统窗才值得选购呢?最近,PChouse留意到德技优品推出了一款星图K9Y系统断桥平开窗。究竟实力如何,是不是我们所期待的“理想系统窗”?PChouse测过就知道!
视频抢先看
超强密封,无惧风雨天气
  普通窗只起到隔开室内外的作用,很少考虑密封性的问题,但要是遇到暴风雨这种极端天气,就很容易渗漏雨水。在这种情况下,有密封性优势的系统窗就“更香”了。
  接下来,我们将模拟生活中的大雨环境,考验下星图K9Y的水密性。把一张普通白纸放在窗上,关紧窗后,用水压喷枪开启不同强度进行喷水。因为星图K9Y采用新型隐藏排水设计,所以看到窗扇排水非常顺畅。
  1分钟后打开窗,可见白纸被窗扇压紧的位置有明显的干湿分界线,这证明在刚才的模拟大雨环境测试中,星图K9Y没有渗入水,也没有出现水倒灌问题,防水性很强,无惧暴雨。
  窗户的密封性有两大指标,一是刚刚测试的水密性,另外一个则是气密性。气密性强的系统窗可以大程度地减少空气渗透,也有效阻止灰尘、pm2.5等空气污染物进入室内。我们观察到星图K9Y采用整窗环绕三道密封结构,工艺精湛,密封胶条紧密、平整,这对于气密性来说,无疑是个加分项。
  不过,具体效果还得测一测才能判断。我们关闭窗后,在封闭的空间点燃烟饼制造烟雾,一会儿,烟雾已经弥漫了整个密闭空间。不过让人感到惊喜的是,无论是窗框还是窗扇的缝隙,都没有一点烟雾渗透进出来,真正做到了密不漏气。
  德技优品星图K9Y超强密封性,即便在大风大雨天气,也不用担心窗户漏水、漏风问题,而且还能有效阻止室内暖气或冷气渗出,让家更节能。
隔音隔热,畅享舒适生活
  噪音的痛苦,相信大部分人都经历过。想象一下,楼下广场舞、室外车水马龙、隔壁家装修等各种噪音不断,如果窗户还隔音差的话,那真是太闹心了,不仅影响休息,甚至干扰正常的起居生活。
  德技优品星图K9Y用的是5mm+27A+5mm超厚中空玻璃,能不能高效消除室外噪音困扰呢?
  我们打开窗,并在窗外播放一段汽车噪音,这时噪音值超过76dB,嘈杂声非常明显,简直是闹市街道日常的真实还原。但关紧窗后,就几乎听不到汽车噪音,非常直观地感受到了星图K9Y的隔音能力,此时窗内噪音值已经降到了40dB左右。看来,星图K9Y的隔音效果真是给力,就算室外噪音大,家里一样能保持安静。
  炎炎夏日,全国各地的高温模式正式开启。本想在家里避暑,可是高温天气下的家总是热烘烘的,就算开空调都无济于事,这很可能是窗户隔热性差导致的。
  所以,星图K9Y的隔热性试验必须得安排上。测试人员测出窗内玻璃初始温度为27.6°C,随后开启小太阳电暖机直射窗外玻璃,制造局部的高温环境。
  持续5分钟左右,可见窗内玻璃温度保持在29°C,仅比初始温度高1.4°C,而窗外玻璃达到了60.9°C的高温。
  这次测试,说明了德技优品星图K9Y有出色的隔热性,能够有效阻隔高温,让家一直保持舒适的温度。
卓越品质,实力守护安全家
  除了密封性和隔音隔热性,大家还不能忽视窗户最基本的安全性。尤其现在高层建筑越来越普遍,一旦台风过境,如果窗户强度不够,难以招架,安全隐患就会大大增加。
  德技优品星图K9Y采用航空级钛镁铝合金型材,多腔体结构设计,强度高,更安全稳固。根据2021年国家新修订的《铝合金门窗标准》规定:铝合金内窗壁厚度为1.4mm,外窗壁厚的水平提高到1.8mm。而星图K9Y的壁厚达到了2.0mm,超过国家标准,安全性杠杠的。
  同时,星图K9Y的整窗压线压紧玻璃结构,摆脱了传统的压线直接压紧玻璃,提升整窗的抗风压能力,性能高达9级,轻松应对台风暴风雨天气,因此沿海地区建筑也适用。
  在五金细节上,搭载国家专利四面六点锁,全面加强整窗的防盗、防撬功能;内置金刚网压线也是它的亮点,不仅提升了窗户美观度,也加强了防撬性。
  另外还有来自国际大品牌的德国维哈根铰链,开启顺畅、结实耐用,开扇承重力更强,可提升防坠性能。有了星图K9Y真正全面的防护保障,家人也就更安心,更省心。
总结
  怎样才算优质的系统窗?德技优品星图K9Y系统断桥平开窗给出了很好的答案,具有实力超群的密封性、隔音隔热性,以及卓越的安全性,让用户畅享舒适的生活。同时,它高颜值外观以及全景视野,也能提升家的质感,显得更高级、更时尚,让家的幸福指数UP。
责任编辑:xuxuanting
